Ayuda con ruido metálico en motor
Último artículo 09-08-2018, 0:51 escrito por David mada. 7 respuestas.
  •  09-03-2018, 13:11 140135
    Hola muy buenas a tod@s!
    Hago este post para comentar algo que me ha sucedido y que me tiene preocupado.
    Tengo una RSV1000 R Factory del 2006 con 45000Km que ha empezado a hacer un ruido en la parte superior delantera del motor. El ruido con el tiempo ha ido a más y ahora cuando coje temperatura es muy escandaloso..
    Concretamente lo hace al acelerar. En ralentí no se escucha, pero al dar gas sí. Es un ruido metálico así como un “clac!clac!clac!” Muy seguido, como si picara un cilindro con la culata...
    A alguno de vosotros os ha pasado alguna vez? Algún entendido podría decirme que puede ser o a que se debe?
    Espero ansioso vuestros comentarios ya que me tiene bastante preocupado.
    Muchas gracias de antemano!
    Saludos!
  •  09-03-2018, 18:28 140136 en respuesta a 140135
    • Blackpit no está en línea. Activo por última vez: 07-03-2022, 14:48 Blackpit
    • Se unió el 04-01-2016
    Re: Ayuda con ruido metálico en motor
    Lo de los ruidos es muy difícil diagnosticar sin oirlo, podría ser una biela o podría ser otra cosa. Igual es el tensor de la cadena de distribución.
    Lo mejor es que alguien que entienda lo escuché.
  •  09-04-2018, 4:27 140137 en respuesta a 140136
    Muchas gracias por responder! De momento ahora está en el taller (un mecánico de confianza) y tampoco le hace mucha gracia el ruido..
    todos los comentarios que me digais se lo diré también para que lo tenga en cuenta..
    el me ha dicho que puede ser 1000 cosas y que tiene pinta de no ser barato para mi desgracia..
    Empezará a desmontarla y a investigar a ver que es lo que encuentra.
    Muchas gracias!
  •  09-04-2018, 11:31 140139 en respuesta a 140137
    • Se unió el 12-09-2007
    Antes de desmontar, que mire presión de aceite del motor y compare valores con el manual de taller. Si la presión es baja, probablemente casquillo de biela KO.
    Además, con presión baja, suenan los tensores de distribución.
    Si lo has cogido a tiempo, tampoco es tanto, casquillos 30€, juntas 200€ y 2 días de faena. De paso, renuevas todo. Si abres avisa, te puedo decir un par de trucos.
  •  09-04-2018, 14:10 140141 en respuesta a 140139
    Genial muchas gracias!!
    mañana lo llamo y se lo comento.
    saludos!
  •  09-07-2018, 11:22 140145 en respuesta a 140141
    Hola , a mi me paso con 10000 km y me tenia loco pero en frio el motor no lo hacia,solo a partir de 70 o 75 grados,en ralentin tambien , la lleve a la casa aprilia y me dijeron que es que sonaba asi, que eran valvuleras, pero yo no muy conforme le dije que por que el cilindro trasero no y el delantero si y les hice hacerme un reglaje de valvulas y nada seguia, luego le cambie el tensor de distribucion y seguia pero me dijeron que no le echara cuenta a ese ruido que estaba todo bien y con el tiempo a veces sale y otras no,ya parece que menos y menos  veces,raro ,pero llevo ya mas de 8000 km hechos a partir de ahi y va bien.Si quieres tengo un video del sonido de la mia y la de un amigo que la de el si era casquillos de biela pero sonaba siempre tanto en frio como en caliente y diferente ruido a la mia, se paraba el motor de vez en cu
    ando, pasame un tlf y te lo mando por wasap, si le dassolucion me gustaria saber que que era si puede ser,nos podria ayudar por si nos saliese ese ruido quetienesn, saludosn
  •  09-07-2018, 12:26 140147 en respuesta a 140145
    Muchas gracias!! Pues sí, si pudieras mandarme el vídeo te lo agradecería mucho.
    Te lo mando por privado.
    saludos!
  •  09-08-2018, 0:51 140151 en respuesta a 140147
    Ok
